Hallo kenners!
Een jaar geleden heb ik een woning gekocht welke net was gerenoveerd. Alle elektra is van meterkast tot het dak door een elektricien gedaan.
In de hal bij de voordeur (2 stuks), het toilet beneden (2 stuks) en in de badkamer op de tweede etage (5 stuks) zijn er in een verlaagd plafond 220v LED-spotjes geplaatst (SALED DL-3X1W 3000K). Na een aantal maanden wonen deed ik op een dag de badkamerlamp aan, waarna een harde knal klonk en het licht uit ging. Beneden in de meterkast was de groep eruit gesprongen. Deze weer ingeschakeld en terug naar de badkamer gelopen. Eén van de vijf spotjes deed het niet meer. Wat een knal gaf dat!
Kan gebeuren zou je denken. Snel maar even kijken naar het merk en type om een nieuwe spot te kopen. Tot een week later hetzelfde gebeurde in de badkamer met spotje 2 en 2 dagen later met een derde spotje. Allemaal in de badkamer. Mogelijk iets mis met de bedrading dacht ik, totdat niet veel later hetzelfde gebeurde in de hal beneden en niet veel later ook in het toilet. Toen wist ik wel dat de oorzaak niet in de bedrading moest zitten.
Uiteindelijk heb ik nu in de hal geen licht meer en in het toilet ook niet meer. In de badkamer werkt nog 1 spotje omdat ik deze nu gewoon niet meer uit schakel. Hij gebruikt 3 watt dus dat zijn de kosten niet.
Zolang er nog minimaal 1 spotje in een ruimte werkte, werkte de schakelaar ook nog gewoon, maar in de hal en het toilet zit de schakelaar muurvast in de ‘aan-stand’ nadat het laatste spotje in die ruimte is gesprongen.
Nu dan mijn vraag. Herkent iemand dit? Wat zou er aan de hand kunnen zijn dat dit precies met deze spotjes door het hele huis gebeurd. Verder is er geen enkel probleem met de elektriciteit. Ik heb door het hele huis meerdere typen lampen, van ouderwetse gloeilampen, tot spotjes met een transformator in de keuken, tot 220v LED ‘peertjes’.
Ik heb wel eens iets gehoord over piek spanning bij het inschakelen van apparaten. Maar misschien is het een slechte partij lampen?
Hieronder een paar foto’s.
