Ja, ik weet dat deze vraag in duizenden varianten voorkomt op dit forum. En juist daardoor zie ik door de bomen het bos niet meer. (zelfs de kluswijzers van de bouwmarkten geven tegenstrijdige gegevens) Daarom mijn vraag: is het mogelijk om een paar algemene stelregels voor teflon tape bij fittingen te geven?
Ik zal kort uitleggen waar ik mee worstel (maar zoek dus vooral de juiste algemene tips). Ben nu een end op weg in mijn nieuwe badkamer en heb al aardig wat fittingen erop zitten, maar heb er nog even veel te gaan. En het punt is dat ik eigenlijk niet veel meer kan doen dat per aansluiting 6/7 pogingen wagen voordat ie wel echt waterdicht is zonder te druppelen. Ik ga nogal hard door mijn rolletjes teflon zo. Tegelijkertijd zie ik de loodgieters (ja ik laat ook dingen doen ;) ) hier altijd alles in 1x aansluiten, zonder twijfel (vaak ook zonder teflon?) en sluiten vervolgens het water af en het werkt...
Mijn situatie is nu dat ik flexbuizen heb liggen naar alle 9 waterpunten, die eindigen in 1/2'' buitendraad. Dat heb ik destijds tijdelijk afgedopt (ook in 7 pogingen per uiteinde) Nu ben ik de kranen aan het aanleggen.
Wat ik nu doe:
- teflon heel strak over de schroefdraad, zodat je de schroefdraad-afdruk in de teflon kunt zien.
- ik wind het de goede kant op
- aantal slagen weet ik ook nooit, maar volgens mij wel meestal meer dan de soms aanbevolen 3
- ik draai niet meer terug
Ik heb wel eens gehoord van een loodgieter dat te strak draaien ook niet goed is, maar volgens mij is alleen handvast ook niet goed.
En dan na een poging of 5 is ie wel goed. Maar goed, ik ben nu bezig met een kraantje op een muurplaat, met helaas aan beide kanten ook nog neusstukje. En als elke poging op elke schroefdraad zes keer moet, gaat het hard met de teflon...
Wat ik nu doe:
