Alarmsysteem Alpha Vision 96
Hey medeklussers,
Onlangs hebben wij een huis gekocht met alarmsysteem er al in gebouwd.
Aagezien we alles via de kabel hebben tv internet enzo.
Wilden we onze alarm lijn niet meer over de telefoonkabel laten gaan, ivm met duur abonnement bij kpn.
Nu hebben wij dus een GSM modem GBT 7317 BC is een modem met simkaart erin.
Zodra het alarm afgaat hoort die een signaal te sturen naar de modem die daarop weer gaat bellen.
Nu gebeurt dit dus alleen niet. ben al weken aan het puzzelen, googelen maar kom er niet uit.
Het betreft een Alpha Vision 96 alarmsysteem.
Met de modem GSM modem GBT 7317 BC
2 draden zijn aangesloten op de telefoon uitgang van het alarmsysteem.
Als ik bv een ouderwets toestel koppel aan de gsm modem en ik neem de hoorn op hoor ik al meteen een kiestoon en ik kan bellen.
Het TEL lampje op de bedieningspaneel van het alarm gaat ook branden zodra het alarm af gaat, maar alleen er gebeurd niks bij de modem.
Heb allerlei manieren telefoonnummers geprobeerd bv
061213...... (anders wordt ik straks volop gebeld)
0061213......
-061213......
w061213......
w-061213.....
w-0061213.....
(die W en de - stonden in het installateurs boek van het alarm)
Iemand een idee?
Is de pincode ingeven van de simkaart uitgeschakeld? Zo niet kan het nooit werken. Is dit wel het geval probeer dan eens een simkaart van een andere provider. Bij sommige lukt het gewoon weg niet. Ik heb zelf goede ervaringen met simyo maar Vodaphone of KPN zou ook moeten lukken.
Dan zit er nog maar 1 ding op even een andere simkaart proberen. Het kan dan b.v. nog aan de beschikbare bandbreedte liggen. Spraak ligt in ander deel dan de piepjes die door het systeem worden voort gebracht.
Je kan niet zomaar met een GSM kaart naar een modem zenden.
De bandbreedte is inderdaad te klein / smal aangezien je voor spraak een smallere bandbreedte nodig hebt. Puur uit kosten besparing hebben de netwerken de bandbreedte dus aangepast.
Dit probleem heb je ook als je een Possio fax wil gebruiken.
Deze kan alleen gebruikt worden door op een abonnementskaart een FAX/DATA nummer aan te vragen ( kan niet met een prepay kaart!)
In het algemeen doet KPN er niet moeilijk over ( wel zeggen dat je hem voor een Possio mobiele fax nodig hebt anders krijg je alleen een data abonnement en die is duurder :lol: )
Probleem opgelost.
Moest de gsm modem niet op de uitgang van het alarmsysteem aansluiten maar op de ingang.
In mijn ogen een beetje vreemd, want het signaal gaat van het alarmsysteem naar de modem, dus op de uitgang van het alarmsysteem.
Maar nu zit ik met het volgende probleem,
Dus nu stuurt mijn alarmsysteem een signaal door naar de modem die op zijn beurt weer mij 06 nummer belt.
Dat werkt nu perfect mijn gsm gaat ook over en als ik opneem hoor ik
gedurende 1 minuut: 5 seconde 2-tonige sirene gevolgd door 8 seconde
pauze.
Nu is het dus mogelijk om met mijn gsm het alarm uit te schakelen.
Wat hieronder staat stond in de installateurs handleiding.
- Gedurende de pauze tijd is het mogelijk m.b.v. DTMF tonen een geldige gebruikerscode
in te voeren. Dit wordt afgesloten door het drukken op de toets <#> van het TDK toestel.
Is de code geaccepteerd door de AlphaVision centrale dan wordt een 3 seconden continue toon gegenereerd.
Nu is de mijn probleem, als ik een geldige gebruikerscode intyp en afsluit met een # gebeurd er niks.
Heb het volgende
Alpha vision 96 met DTMF module
Iemand een idee.
Volgens mij gebeurt het volgende: je krijgt op je GSM toestel een spraakgesprek binnen. Voor het GSM systeem is zijn de alarmtonen "spraak". Nu probeer je kiestonen terug te sturen. Indien dat zal lukken dan moet je eerst op je mobiele telefoon de toonkiezer extra aanzetten. Het heeft in feite te maken dat bij GSM kiestonen via een signaliseringskanaal worden uitgezonden en spraaksignalen via een spraakkanaal.
Het zou best kunnen dat je het niet via je GSM kan uitzetten!
