Alarm installatie
Voordat ik hele verhalen ga neerzetten.
Wie heeft verstand van de RD6201 Kiezer.
Deze zit in de CD3401
Iemand die hier mee heeft gewerkt?
Of de handleiding heeft?
zoja leg ik wel verder uit wat er niet lukt
b.v.d.
Voor zover ik weet heeft een telefoonkabel 4 aders...
Hoe kan ik dan deze aansluiten?
Ik heb gehoord dat je de middelste 2 in de stekker moet gebruiken klopt dit?
En als ik hem aansluit.
Kan ik dan zonder dat ik aan de kiezerinstellingen zit, gewoon door blijven bellen?
Wat is er hier onduidelijk aan?
Telefonie gaat over 2 aders (Vaak Rood en Blauw) op A+B komt de inkomende lijn en van C+D gaat u naar uw telefoontoestel.
Indien u aan het bellen bent en er is een alarm zal de 6201 kiezer het gesprek onderbreken. In alle andere gevallen kunt u gewoon bellen.
Ik kwam er achter dat ik een andere kiezer heb.
Wel het zelfde type alleen staat er ISDN achter.
Als ik op IN de telefoonlijn doe en OUT de andere telefoon werkt die telefoon niet?
Iemand enig iedee waarom
Omdat een ISDN lijn een heel andere lijn is als een POTS of analogelijn.
Alleen al de spanningen waarmee ISDN werkt zijn veel hoger dan POTS.
En ISDN is Digitaal ,POTS is analoog.
Niet, die kiezer kiest digitaal, de ziggo router heeft een POTS uitgang, die gaat niets doen met ISDN signalen van de kiezer.
Of de kiezer gaat niets doen met het analoge signaal, deze kan daar niets mee.
Je zal een andere kiezer moeten hebben of een isdn aansluiting.
Inderdaad, de kiezer is niet geschikt voor een normaal (niet ISDN) signaal.
Probeer een andere kiezer aan te schaffen, je ziet ze wel eens voorbijkomen op Marktplaats.
Mocht het daarna niet lukken, dan heb ik hier alle info (handleidingen e.d.)
Ik gebruik thuis ook hetzelfde systeem.
