Ik heb mijn granol muren 1 keer behandeld behandeld met Alabastine muurglad superieur,, kan ik daarover heen Alabastine muurglad rolbaar doen ipv nog een laag muurglad superieur?
Dat ligt eraan welke eisen u stelt: is de muur goed glad of zijn er nog oneffenheden ( komt het granol er nog door heen).
Goed glad: eerst voorstrijken. Elke nieuw opgebrachte gipsgebonden laag moet- na voldoende droging- worden voorgestreken. Daarna kan het oppervlak met muurverf worden afgewerkt.
Dank voor uw reactie. De muur gaat behangen worden, vandaar dat deze glad moest.
Wanneer is er een nieuwe laag muurglad over heen doe rolbaar of de superieur variant die er nu opzit dan moeten de muren eerst voor gestreken worden? Begrijp ik dat goed ? Bevatten muurglad rolbaar en muurglad superieur de zelfde bestanddelen met als verschil dat de rolbaar dunner is?
Volgens mij is superieur bedoeld voor grovere muren, de laagdikte kan dikker zijn. Muurglad is voor dunnere lagen, dus als er alleen nog kleine oneffenheden zijn.
Als dit het geval is lijkt het mij prima kunnen om de Muurglad over superieur aan te brengen.
Voorstrijk hoeft niet tussen deze lagen. Maar voor sauzen of behangen wel een laag aanbrengen.
