Akoestische isolatie voor reeds geisoleerd dak
Ik heb een half jaar geleden een huis aan een drukke weg gekocht. Het zadeldak laat veel verkeerslawaai door, hoewel het al aan de buitenkant is geïsoleerd met hardschuimplaten. Kan ik dit dak nog akoestisch isoleren (aan de binnenkant dus)?
Dat hangt o.a. af van de ruimte die u boven hebt en van de dakconstructie, moeilijk te beoordelen op afstand.
Veel geluid komt vaak ook door enkel glas of ongeïsoleerde spouwmuren.
Gaat het om een zolderkamer, geluid is soms lastig te traceren dus onderzoek ook de andere plaatsen eens goed.
De verdere isolatie is in orde: dubbel beglaasd en geïsoleerde voorzetwanden. Ik kan ook gewoon zelf horen dat het meeste geluid door het dakbeschot komt. Als ik mijn oor erop leg voel ik het zelfs dreunen.
Het gaat om twee kamers op de eerste verdieping, die doorlopen tot in de nok en dus max. 3,5 meter hoog zijn. De constructie is net als het huis ouderwets: A-spanten met gordingen op klossen, waarop het dakbeschot rust. Alles massief hout, uiteraard.
Is een foto behulpzaam?
Op veler verzoek dan maar beeldmateriaal bijgevoegd. De details komen misschien slecht uit omdat alles signaalwit is geverfd, maar hopelijk kunnen jullie er wat mee.
Voor de volledigheid: De thermische isolatie zit aan de buitenzijde en is (zo goed als) dampdicht, dus daar moet mee worden gerekend.
Ik denk dat je vooral massa aan moet brengen. Zoals gezegd bijv. in de vorm van 1 à 2 lagen gipsplaat. Liefst 'zwevend' bevestigd. Dus niet aan het dakbeschot maar aan de muur en balken bijv.
