Airco voor zolder met dakkapel. Monoblock tegen niet-stenen wand, of split unit?
Ik wil op zolder, waar een huurder zit, een airco installeren voor zowel koelen in de zomer als (bij)verwarmen in de winter.
Ik zat te denken aan een monoblock, geen buitenunit, makkelijker zelf te installeren en hoger, dus minder geluid in de tuin van mezelf en de buren(?!).
De foto's:
Dakkapel binnen (rechts van de verwarming gaat die wand met een soort multplex/gips/board(?) 'platen' door (zie foto verderop voor buitenaanzicht), hier zou dan het monoblock komen. Ik verwacht dat achter de platen wat isolatie zit, waarna er een buitenkant is van houten planken.
Houtwerk dakkapel buiten:
Situatie buiten vanaf de tuin gezien:
Nu kan ik 2 grote nadelen bedenken:
1) De ophanging voor het monoblock van 38 kg moet stevig genoeg zijn, aan de dunne platen ophangen (volgens mij nog geen cm dik). Ik zou het onder kunnen ondersteunen.
2) Ik ben bang dat het hout als een soort klankkast gaat werken: dat zo'n monoblock veel meer herrie maakt aan dit soort (hardboard/zachtboard/andere) platen met daar achter hout, dan wat in de specificaties staat (aan een stenen muur gemeten)? Net zo voor het doortrillen in de rest van het huis.
Ik moet e.e.a. nog beter meten en bekijken, maar aangezien er een huurder zit, die op het moment van huis is, kan ik nog geen betere foto's maken. Misschien heb je als lezer zo al een idee van hoe stom (of niet) dit idee is?
3) Het alternatief, een split unit, daarvan zou de buitenunit behoorlijk in de zon komen te staan, op het dak boven de uitbouw, of hangen aan de gevel (op zuid-zuid-west). Ik vraag me of dan het geluid niet storend is bij de buren en bij mij in de tuin, en voor wie slaapt op de 1e verdieping met het raam open. Daarom dacht ik ook aan één hoger, met het monoblock, zodat de aan en afvoer van lucht wat verder van de tuinen en ramen af zit, maar daar zie ik ook wel wat nadelen.
4) Er zijn ook beugels voor een buitenunit op een schuin dak. Deze staat dan een nog groter deel van de dag in de volle zon, en zal dan vlak voor het houtbeschot van de dakkapel komen te staan. Ik kan me voorstellen dat dat meer trilt in het huis dan wanneer het op de uitbouw staat of aan de gevel bevestigd is? Hebben jullie daar een idee over?
Kortom: heeft iemand van jullie ervaring met één van bovenstaande opties en kunnen jullie me advies geven?
In ieder geval bedankt voor je tijd!
