Airco ombouw beschermen tegen water
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik ben als hobbyproject bezig een airco ombouw te maken. Ik heb erg veel energie gestoken in de verbinding van de planken, die onder dubbel verstek zit. Zoals je ziet sluit het erg mooi aan.
Terwijl ik bezig ben begin ik mij af te vragen hoe lang dit zo strak blijft zitten in weer en wind. Zou ik nog wat kunnen doen om deze verbinding extra tegen water intreding te beschermen? Het is geïmpregneerd vuren. Zaagsnede is geheel met houtlijm ingesmeert ter verlijming en bescherming. Maar ik twijfel of dit afdoende is. De ombouw komt nog in de olie.
Misschien is het een optie om na de olie een transparant kit laagje aan de bovenzeide aan te brengen? Iemand nog andere tips?
Mooi aansluiten zorgt ervoor dat het water in die naad kan kleven en vertraagt de droging. :wink:
Zelf zou ik als test op de kopse kanten van die kunststof stroken met een strijkijzer aanbrengen.
Maar ben bang dat die niet watervast is.
Zou het beste zijn Peter, maar voorkom ik liever omdat ik dit mooier vind.
Zou de hoeken behandelen met rubberseal aan de bovenkant afdoende zijn? Ook niet ideaal, heb liever een transparante optie.
Eea is erg afhankelijk van de kwaliteit van het hout.
Kromtrekken van de planken ga je niet tegen, en daarmee het open trekken van de verbinding ook niet.
@Wgb : vocht trekt overal in de plank, niet alleen aan de kopse kant.
Afhankelijk van het jaargetijde wordt de rv van het hout hoger en lager. Dat heeft werken en trekken van het hout tot gevolg.
Zuiver kwartiers gezaagd hout werkt voornamelijk in de breedte, dosse gezaagd trekt daarbij krom.
Oftewel: kijk hoe de jaarringen lopen.
Het zal praktisch onmogelijk zijn om deze verbindingen strak te houden; die gaan 100% open staan na verloop van tijd. Er is een reden dat verstek in buitentoepassingen waar mogelijk vermeden wordt.
De netste oplossing is om profielen (uit één stuk - van hout, metaal of plastic) over de hoeken te doen om de openstaande naden te maskeren en beschermen.
Ik zal op zoek gaan naar mooi profiel. Denk dat dat inderdaad de meest praktische optie is.
Of ik kijk even aan hoe lang het goed gaat, als het open gaat staan kan er altijd nog een profiel overheen :lol:
