Mijn cv, Agpo ferroli Xignal NEV 1324 uit 1995, had een kleine lekkage aan de bocht naar de pomp. Pomp schoongemaakt (was aardig dichtgeslibd) en nieuwe bocht gemonteerd. Liep weer als een zonnetje.
Precies 24 uur later zijn alle led's uit, zekering op printplaat vervangen en na 1 á 2 seconden (dus niet meteen) weer alle led's uit. Zekeringen doorgemeten zijn inderdaad kapot.
Is dit toeval? Heeft iemand een logische verklaring? waar kan het probleem zitten?
Of is het gewoon pech en moet ik een nieuwe printplaat op goed geluk monteren?
Alle hulp is welkom.
