Agpo Ferroli 324 T bj. 1993
Combi Ketel (Agpo Ferroli Nev 324 T) staat op zolder.
De ketel functioneert alleen als ik de luchtinlaat van de ketel
gedeeltelijk losmaak van de aansluiting op de dak doorvoer ?!
Zou dit aan een defecte of ontregelde drukverschil regelaar kunnen liggen ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Oorzaak kan zijn :
- vervuilde ketel
- ventilator vuil of te laag toeren
- defecte luchtdruk schakelaar
- scheurtje in siliconen slang
- kortsluiting van de lucht door niet goed afdichten van beplating
- vervuil in de aansluitnippels voor de siliconen slangen.
mvgr Bernhard
17 jaar is ook geen jonkie meer, dus voordat je dingen zou gaan vervangen even goed nadenken wat je nog uit wil geven aan zo'n oude ketel.
Ventilator is niet echt goedkoop en m.i. niet meer de moeite waard om te vervangen.
Respondenten, Bernhard, Neesje, Utreg en Ingmar39, bedankt voor jullie
snelle reactie. Dat je als nieuw forumlid op je eerste bericht al gelijk zo
snel een aantal reacties krijgt van leden die bereid zijn om hulp te bieden
had ik niet direct verwacht .
Zal overeenkomstig jullie adviezen te werk gaan en zal beginnen met een poging te doen de ventilator schoon te maken.
Hartelijk bedankt.
In de ruimte waar de ventilator geplaatst is zit ook een "rond hoedje"
Dat ding kan normaal open en dicht gaan, maar blijft heel soms wel eens hangen.
Controleer ook of deze goed kan op en neer kan bewegen langs de as.
De meest waarschijnlijke optie's zijn hier boven al gemeld.
Sorry voor mijn late reactie ; ik heb namelijk de hele ketel onderhanden genomen en kan nu pas antwoorden ,dat dank zij jullie hulp alles weer
functioneer zoals het hoort.
Zoals ik heb gemeld ben ik met de ventilator begonnen en dit was inderdaad de oorzaak van de problemen. Het 'schoepenrad' zat geheel dicht geslibd met een compacte massa stof. Ik heb het stof eraf moeten schrapen.
In een moeite door heb ook de stromings schakelaar en de leiding
waar de warmwater senor gemonteerd zit schoongemaakt met
ontkalkings vloeistof. Het cilindervomige filter was wel schoon maar onderaan bij de afluitdop zal veel zwarte drap.
De afgesloten ruimte waar de koepelvormige luchtklep in zit heb ik op advies Ronny schoongemaakt en gecontroleerd of de klep soepel
langs de verticale as kan bewegen.
Al met al een hele klus maar het positieve resultaat maakt een boel
goed.
Allen hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
Er is nog een punt waar je op moet letten.
Rechts op de metalen kast waarop de ventilator zit, daar is de siliconenslang
van de luchtdrukschakelaar aangesloten op een messing "busje"
Dat busje is vaak de oorzaak van deze problemen, omdat het inwendig verstopt raakt.
Haal die ook even los (voorplaat ketel, en de voorplaat van de kast demonteren), en dan schoonmaken.
Ronny,
Door omstandigheden ben ik niet eerder in de gelegenheid geweest je bericht te beantwoorden. Mijn verontschuldiging hiervoor.
Voorafgaand aan de werkzaamheden, die met jullie advies tot de oplossing van het probleem hebben geleid, heb ik de siliconenslang inclusief het messing ventiel reeds vernieuwd , echter zonder resultaat.
Dankzij jullie doet de 'bejaarde' ketel het weer prima.
In elk geval bedankt voor je moeite.
Geeft niets, bedankt voor je reactie.
Ik heb nog nieuwe "bejaarde" onderdelen liggen voor deze ketel trouwens.
