Agpo Econpact 27C combiketel
Thuis heb ik een Agpo Econpact 27 C combiketel hangen. De ketel geeft geen storingen en is bijgevuld tot de voorgeschreven 1,6 bar. Ik kan ook gewoon gebruik maken van warm water. Nu blijven alleen mijn radiatoren koud, tijdens verbouwing heb ik de radiatoren leeggehaald. Na hervullen van de ketel heb ik de radiatoren allemaal ontlucht maar zonder resultaat.
Heeft iemand een idee wat ik fout heb gedaan? Of waar het aan kan liggen.
Wil namelijk voor de koude maanden alles op orde hebben;)
Groeten Marien
Lucht in de pomp
voorkant van de pomp open draaien en daar ontluchten
Ontluchter op de ketel openen als de pomp loopt
Kijk ook even onder de cv-ketel, daar komt een heel dun leidinkje uit
met een plastic draaischijf, dacht dat er ook nog iets van oranje bij zat,
daar staat ook een stickertje of kaartje aan waarop staat dat je er een
bekertje onder moet houden, dat is ook nog een ontluchtpunt van de cv :wink:
Het zou kunnen dat de terugslagklep in de cv leiding onder de ketel vast zit. Die zou je ook even kunnen controleren!
