Afzuiging stof bij droog-diamantboor.
Een bekende leverancier van blauwe en rode diamant boren, levert ook een speciale boorhouder met afzuiging. Daarvoor zitten er ruime sleuven zowel in de mantel als in de flens van de boor. Deze tool kan toegepast worden bij droge boren vanaf dia. 68 mm.
-WERKT ZO'N AFZUIGING????
Ik vraag dit omdat de boor + afzuiging > € 200,- kost en bovendien de dia.68 mm aan de grote kant is.
Pigion
[/b]
Mooi dat het goed wekt, hartstikke bedankt voor de reactie, ik zal gaan sparen.....
Bovendien moet ik eerst een grote isolatieklus afmaken (buitenspouwblad afbreken, spouw naar 17 cm met betere isolatie en weer opmetselen). Gelukkig werkt het weer uitstekend mee.
Pigion
Stofvrij werken is verplicht voor werknemers. Dus thuis mag je het zelf weten ;)
Ik boor de elektradozen droog met de bouwstofzuigslang eronder (met een balkje ofzo). Dat vangt al zoveel stof weg, dat ik een mondkapje niet nodig vind.
Zelf boor ik elektradozen met een diamantboor zonder afzuiging. Met het stoffen valt het wel mee tijdens het boren, is echt niet zoals bij slijpen. Er ligt stof op de vloer tot een cm of 50 vanaf het boorgat, maar het is echt geen stofwolk.
Ik gebruik zelf altijd een eco dozenboor, heeft de hele verbouwing doorstaan zonder problemen en kost maar een klein gedeelte van de set die jij hebt gezien.
Succes verder met de klus buiten, de temperatuur gaat aardig naar beneden de komende week zag ik net...
Groet, Rob
