Afzuiging buis scheef, hoe oplossen?
Goedemiddag,
In ons appartement van een groot appartementencomplex uit de jaren 80, hebben wij een verouderde badkamer die we willen opknappen.
Het rare is dat de afzuiging verstopt zat onder een verlaagd plafond, zie de afbeeldingen hieronder.
Nu was mijn idee om het verlaagde plafond er helemaal uit te halen, het betonnen plafond ziet er heel netjes uit en wil ik dan met Alpenkalk schilderen.
Daar waar de betegeling is gestopt zie je ruwe baksteken en het stroomdraad naar de afzuiging. Dat deel boven de betegeling was mijn idee om gipsplaten te plaatsen en dat dan ook mee te schilderen met de Alpenkalk.
Ik zit alleen nog met de afzuiging in mijn maag. Uiteraard koop ik dan een nieuwe, maar de buis waar dit in moet zit heel scheef in de muur, zie de afbeeldingen.
Hoe krijg ik dit netjes afgewerkt nu ik met zo'n scheve buis zit? Ik hoor graag jullie ideeën.
Ik denk dat je daar spijt van gaat krijgen.
Want hoe denk je de zijkanten van de gipsplaat af te werken, die ook nog eens op regelwerk bevestigd moeten worden?
Er is niet voor niets in het verleden een verlaagd plafond geplaatst.
Ik zou gewoon een regelwerk op de balken plaatsen en netjes afwerken met een gipsplaat of kunststof plafond.
Waar je ook een ventilator in weg kunt werken.
Om de schuine pijp weg te kunnen werken, zou ik er een stuk afzagen en de resterende weg naar de ventilator met flexibele alu buis uitvoeren.
Heb je ook het grote voordeel dat je op de door jou gekozen plaatsen, leuke spotjes kunt plaatsen.
En... die lasdoos mag niet achter een plafond worden weggewerkt.
Want die moet bereikbaar blijven.
Alpenkalk neemt vocht op en geeft dit door aan de achterliggende stenen, dus grote kans op schimmel met je kalkzandsteen muren.
Het ventilatiekanaal zit te dicht in de hoek en tegen het plafond om een fatsoenlijke vlakke aansluiting te maken op de muur. Beste oplossing is daarom om toch een gipsplafond te maken.
Achter het plafond kun je dan met spiraliet een mooi ventilatiekanaal maken. Stukje rechte buis erop en dan met een haakse bocht naar beneden door het plafond. Als de ruimte beperkt is, kun je eventueel een korte bocht gebruiken.
Spiraliet is er in allerlei maten en vormen. Geen flexibel gebruiken dus, dat geeft alleen maar weerstand, extra geluid en het is ook nog eens lastiger te reinigen.
Dank voor de reacties, dan volg ik jullie advies op en zal er opnieuw een verlaagd plafond inkomen. Hebben jullie nog meer tips wat hierin de juiste stappen / productkeuzes zijn. Spiraliger heb ik iig genoteerd en het idee van spotjes spreekt mij ook erg aan. Graag hoor ik ook eerlijk of dit een klus is voor een doe het zelver of dat ik het beter kan laten doen.
Ik zie niet zoveel problemen en sommige badkamer plafonds zijn gewoon veel te laag, helemaal als een lang persoon in een hoge douchebak staat.
De ventilator kan in een kleine koof komen.
Dat ligt er helemaal aan hoe handig je bent.
Maar het is geen raketwetenschap, een raamwerk op de balken aanbrengen met panlatten op de punten waar de naden van de gipsplaten komen en ook op de balken de ruimte opvullen met panlatten.
Daarbij is het heel handig dat je 2 stempels hebt, om de platen op de juiste plaatsen tegen het plafond aan te drukken.
Deze zou je ook zelf kunnen maken door 2 stevige latten van de juiste lengte, haaks op elkaar te verlijmen en schroeven om een T vormige stut te maken.
Gebruik wel de juiste gipsplaatschroeven met een bijbehorend bitje.
