Afzagen keukenblad, hoe?
Hi,
Ik heb een huurwoning met een nieuwe keuken. Een deel van het keukenblad loopt door en zit vastgekit tegen de achterwand en zijmuur.
Nu zou ik graag het gehele deel afzagen om hier een fornuis te kunnen plaatsen, maar ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken. Ik verwijder liever niet het hele keukenblad, omdat ik bang ben dat ik deze zelf niet mooi terug kan bevestigen. Ik dacht zelf aan een decoupeerzaag, maar kan je hier wel recht mee afzagen? Het gaat om een multiplex blad van ongeveer 3cm dik.
Wat kan ik vervolgens gebruiken om de rand hittebestendig te maken?
Bedankt alvast!
Zou eerst aan de verhuurder vragen wat die er van vindt, Mocht je er uit gaan hou er dan wel rekening mee dat het blad vervangen moet worden.
Ik zou zelf een invalzaag gebruiken en het blad even los halen. Dat is het netste
Eerst toestemming vragen aan de verhuurder.
Met een decoupeerzaag kun je inderdaad niet mooi recht zagen. Dat kan alleen met een cirkelzaag met geleiding. Helaas kun je daarmee niet tot het einde zagen als het werkblad al gemonteerd zit. Vergeet niet om de zaagsnede te beplakken met tape, om te voorkomen dat de toplaag gaat splinteren. Na afzagen 1 of 2 keer met een schuurklosje langs de scherpe rand.
Vergeet niet de kopse kant in te smeren met verdunde houtlijm. Dan kan er geen water meer in het hout trekken. Daarna een strookje kantband er tegen plakken en netjes afsnijden.
Persoonlijk vind ik dat niet mooi iets dat op het blad ligt.
Daarnaast moet het profieltje 30 mm hoogte hebben om de kopse kant af te dekken wat betekent dat de andere zijde ook vrij plomp wordt.
Hier nog nooit gezien, schoonvader kreeg 2 jaar geleden ook een nieuwe keuken in zijn huurwoning en het enige verschil was dat hij ipv. een gasfornuis een elektrische kreeg (hadden ook allemaal per woning zoveel zonnepanelen gekregen)
7
1K
Keuken
Henk253
  • Davidd
  • Keuken
  • 11
  • 13K
11
13K
Keuken
Nicklatu
  • Gesloten
3
4K
Keuken
  • Marcus-aurelius_
  • Keuken
  • 4
  • 279
4
279
Keuken
Marcus-aurelius_
  • Weswester
  • Keuken
  • 1
  • 312
1
312
Keuken
Willem52
