Afwerking zolder en isolatie zoldermuur/knieschot
Ik wil graag mijn zolder gaan afwerken. Situatie: de zolder heeft een schuin dak (houten dakbeschot, aan de buitenkant geïsoleerd met PIR rc 3,5) en op de kopse kanten een muur met spouwmuurisolatie. Nu ik mijn plannen maak, kom ik voor enkele uitdagingen te staan waar ik geen oplossing voor heb:
  1. De kopse kanten (muren) zijn afgewerkt met oud en slecht stucwerk. Ik wil daarom graag een voorzetwand zetten ipv alles afkappen. Daar kan dan ook elektra doorheen lopen. Mijn idee: houten regelwerk tegen de muur schroeven met extra isolatie (pir) ertussen, dampdichte folie (of is dat niet nodig?), afwerken met gipsplaat. Nu liggen de gordingen echter in deze muur en deze doorkruisen de isolatie die ik ervoor wil plaatsen dus. Loop ik daar een risico op balkrot door condensatie? Of valt dat mee omdat de achterliggende spouw toch ook geïsoleerd is?
  2. Het houten dakbeschot wordt afgewerkt met gipsplaten (ak, daarna gefillerd) op een regelwerk. Geen extra isolatie omdat aan de buitenkant al rc 3,5 zit. Zo kan ik het niet helemaal rechte dakbeschot corrigeren en kan ik elektra achter de gipsplaten laten lopen. Ik neem aan dat dit zonder meer zo kan, of loop ik hier ook risico op condensvorming?
  3. De kap hangt zo'n 40cm over de geïsoleerde spouwmuur heen. Onder de achterste vloerplanken in de punt van de kap/vloer zit dus 'buitenlucht'. Ik neem aan dat het verstandig is om daar een geïsoleerd knieschot te maken (ook omdat daar kasten komen)? Mijn idee was: ventilatiegaten naar buitenlucht in de vloerplanken van de achterste 40 cm maken, dan knieschot maken van 10cm EPS met aan de binnenkant multiplex. Of is iets anders beter?
Ik heb al vanalles uitgezocht, maar kom hier niet goed uit. Ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee!
