Afwerking Zijkant Gevel
Beste klussers,
Graag jullie advies / tips voor het volgende.
De achtergevel van mijn huis is compleet vernieuwd.
Er is voor gekozen om de stenen niet in verband te metselen met de zijgevel, maar deze er geheel voor te zetten.(wel met ankers uiteraard)
Nu zie je aan de achtergevel dus één geheel zonder oude stenen te zien.
Alleen de zijgevel zie je dus een rechte muur van nieuwe stenen en de rest oude stenen.
Heeft iemand een idee hoe je dit het mooiste kan wegwerken ?
( de oude stenen van de zijgevel, aansluitend op de nieuwe achtergevel, zijn niet zo mooi weggehakt toen de oude achtergevel er uit ging)
Ik kan er uiteraard een lat voor langs maken en deze schilderen, maar dit is nou niet echt een hele mooie oplossing :-)
IJkenhout schreef:
Hierbij een foto.
Is dit door een bedrijf gedaan? Dan zou ik ze terug laten komen om het netjes af te werken. Ziet er niet uit.
Als je het zelf wilt oplossen, kan je de grote gaten opvullen met (op maat gemaakte) stenen, zoek zo goed mogelijk gelijkende stenen (bv. bij een tweedehands bouwmaterialenhandel). De naad kan je dichtvoegen (scheurt weer open) of kitten.
De foto is gemaakt toen de gevel nog niet af was.
Het probleem zit ook niet in de grote gaten,hier worden weer netjes stenen in gemetseld, met oude stenen van de achtergevel.
Hierdoor zal er geen gaten meer zichtbaar zijn.
Het ging er meer om, hoe de naad af te werken ?
voegen met specie, wat kans op scheurvorming geeft ?
Of compriband ? (wel of niet met een kit eroverheen ?)
Of alleen afkitten met een (bruine) kit ?
De keuze van de kleur stenen hebben we zelf bepaald.
Aangezien je altijd verschil zal blijven zien tussen oud en nieuw metselwerk, hebben we besloten voor een steen te kiezen die we mooi vonden, en ook prijs gunstig was.(op de foto lijkt trouwens het kleur verschil groter dan de werkelijkheid,maar dit ter zijde)
De reden om de gehele achtergevel opnieuw op te metselen was omdat er al verschillende soorten steen (in verschillende kleur) in de achtergevel was gemetseld. (waarschijnlijk vanwege scheurvorming in combinatie met het plaatsen van een schuifpui)
Aangezien we een aanbouw willen plaatsen, zou dit weer een andere kleur steen geven in aangrenzend metselwerk.
Nu hebben we alles in de zelfde kleur steen.
De overgang van oud naar nieuw is bewust gekozen om dit aan de zijgevel te doen, aangezien je deze het minste ziet.
De achtergevel is de plek waar het terras is, en je dus het meest zit.
Ik zou er een T-strip van aluminium op zetten, het verschil in hoogte van de stenen valt dan ook niet zo op, de strip kan gekit worden om hem vast te zetten.
Roodbruin spuiten of laten moffelen dan valt de strip nauwelijks op.
1
342
3
385
11
538
