Afwerking hoek van pui
Beste klussers,
Bezig met het plaatsen van stuc platen voordat de stukadoor komt
Op best veel plekken heb ik OSB platen waar ik direct de stuc platen heb geplaatst (wordt afgeraden officieel maar blijkbaar is dat wel hoe het in de praktijk gaat).
Nu heb ik een vraag over een aantal sluitingen.
Het gaat over de aansluiting van de stuc platen op de stijl van de pui.
De pui zit tegen een houten stijl gemonteerd en daar boven op zitten OSB platen.
Hoe werk ik nu die hoek af? De folie is waterkerend damp-open welke ik naar binnen heb gevouwen.
Ik dacht er over om een plakje stuc plaat te gebruiken van 2 cm breed. Gaat dat goed?
Hieronder het idee (dan de hoek nog even wapenen met gaas):
Nee, dat gaat niet goed.
Zorg dat je een luchtdichte tape aanbrengt. Randje hiervan op de aluminium stijl en vervolgens over de folie tot op het OSB.
Daarna plaats je een stucstop tegen het kozijn.
De folie is waterkerend damp-open dat ik naar binnen heb gevouwen.
Dit is hopelijk de folie van de buitenkant? Als je de folie door laat lopen naar binnen, vraag ik me af of dit wel waterdicht is.
Ik zou die aan de buitenkant van het kozijn afsnijden. Daar komt de DPC van het kozijn dan weer overheen.
Eerste 30 cm onderaan is epdm aan de buitenzijde; daar ligt weer deze blauwe folie er over heen en is naar binnen gevouwen (damp-open waterdicht) (ligt enkel over de stijl).
Tussen het kozijn en de folie (en helemaal onderin EPDM) zit compriband waardoor het luchtdicht en waterdicht is hopelijk.
Aan de binnenzijde heb ik achter het OSB, damp-dichte folie geplaatst.
  • Like
Waarderingen: Boertje125
