Afwerken overgang tussen kozijn en muur
Wij hebben afgelopen zomer een huis gekocht en deze winter kwamen wij erachter dat het kozijn in de woonkamer lekt. (Zie foto hieronder)
De buitenkant van het kozijn ziet er zo uit:
Wat hieraan opvalt is dat er twee planken lijken te zijn aangebracht over rot hout waar overeen is geverfd. Om meer inzicht te krijgen heb ik besloten de planken eraf te halen. Hieronder een foto van halverwege
De opbouw was dus: Kozijn & Beton -> 5mm verrotte multiplex plaat, een soort flexibele loodslab -> houten plank.
De houten plank zat zowel onder als boven afgekit en water wat over de "loodslab" daar kwam kon dus niet weg. Ik denk dat het hierom naar binnen kwam. Hoe kan ik dit het beste afwerken? Normaliter zou ik de oude multiplex denk vervangen hebben en de loodslab plat slaan hiertegen. Maar dit is geen lood en heel flexivel
Hoi Walker,
Bedankt voor je reactie, hoe bedoel je ventilerend aanbrengen?
En kan ik dan in de plank de lood vast schieten en er overeen verven? het is namelijk meer stof achtig dan lood. Het houdt zijn vorm niet als.je het verbuigt
Zou een 15cm hoge, 5mm dikke hardhouten lat een goed idee zijn? Hoe moet deze dan vast gezet worden?
Dan is het geen lood, maar DPC-folie. Die moet achter het hout blijven.
Tegelijkertijd moet je voorkomen dat er extra water achter het hout komt, én dat water vanachter het hout afgevoerd wordt naar voren.
Ik zou boven het kozijn een waterslag plaatsen,
  • Like
Waarderingen: De Bob en nielsvdn
