Dit kozijn staat aan de zonzijde, hele dag zon erop, en kan goed warm worden daar op de stoep.
Meerdere keren dat mijn verf scheurt, nu had ik alles netjes kort geschuurd (houtrot gerepareerd) en een tijdje in de grondverf gezet. Zie ik gisteren dat de verf (netjes verdund en niet dik opgebracht) alweer een scheurtje vertoonde in het geultje.
Er zitten een stuk of vijf van die gaatjes in dat geultje.
Hebben die dingen nog een functie, en zo niet kan ik het richeltje mooi dicht kitten met beglazingskit?
Of is het beter het geultje met een dremel wat schuiner af te laten lopen?
Of beide, eerst de dremel, dan gronden en dan gauw dicht kitten? Ben inmiddels tot veel toe in staat om niet om de haverklap gescheurde verf en alle bijbehorende ellende te krijgen.
Hoeveel mm ruimte moet er tussen het hout en de vensterbank zijn? Want laat ik daar misschien ook steken vallen qua afwatering en dat het water daar weer optrekt en de boel laat scheuren?
P.s. let niet op de rare roze kleur, die is mij per ongeluk verkocht, grondverf teruggebracht door een klant die op kleur is gemaakt. En ik zag het pas toen ik ongeveer klaar was...
