Afwasmachine ATAG VA220 J5U lekt water en stopt watertoevoer
Mijn Atag afwasmachine VA220 J5U Type S6R22A FD7505 034958(11 jaar) stopte tijdens het draaien of wilde na afpompen niet meer starten.
Na het bekijken van deze site bleek dat dit vaak voorkomt en dat er meestal waterlekkage is.
Na het weghalen van de plaat aan de onderzijde van de machine bleek er inderdaad water onder in de machine te staan.
Nadat ik dit eruit had gezogen heb ik de machine weer gestart en bleek het water vanaf de linkerzijde te komen.
Linker zijplaat verwijderd en weer gekeken. Het blijkt dat na het afpompen de machine drie keer water neemt en laat circuleren door het zout onder in de machine. Bij de derde keer zie ik het water rechts onder in het plastic labirint stijgen tot een gat waar dan het water uit loopt (langs alle leidingen en bedrading!).
Ergens is er drukopbouw, maar waarom pas bij de derde keer water nemen/circuleren?
Ik zie dat er een witte en een doorzichtige dunne slang vanaf onderzijde labyrint naar de watertoevoer lopen, waarom twee slangen?
Welke slang zou verstopt kunnen zijn? :(
Kijk even bij deze Pelgrim of je wat aan de tekst en/of afbeeldingen hebt.
Zoek ook op "Bosch lekkage" en "siemens lekkage".
Uit een ander bericht begreep ik dat veel (oudere?) Atag vaatwassers een Bosch of siemens binnenwerk hebben.
Zwarte slang van onderkant labirint naar kuip eruitgehaald en schoongemaakt.
Zat niet dicht maar er kwam wel aardig wat vuil uit.
Ben nu aan het kijken naar het waterslot en de twee leidingen die van onderzijde labirint naar het waterslot gaan. Is de dunne doorzichtige een ontluchting?
Franck
Ik zie, dat je inmiddels een type en een Fd-nummer hebt toegevoegd.
Kijk eens of je misschien ook een E-nummer ziet?
Misschien op de bovenkant van de deur?
Het is vanwege die nummers vrijwel zeker een Bosch of Siemens binnenkant...
Zoals Co al aangaf, onstaat deze overloop in het labyrint, door een vervuilde slang tussen het labyrint en de filterbak in de kuip.
Het reinigen van deze slang (geheel demonteren en doorspoelen) is een standaard oplossing voor dit probleem.
Hoi Franck,
Ik ben geen specialist oid, wat je beschrijft is erg herkenbaar mijn Pelgrim (topic waar Kees naar verwijst is van mij) heeft het zelfde geintje :shock: .
Voor zover ik weet is die doorzichtige leiding een overloop leiding van het zoutreservoir.
Gr, Harald
Deze Atag machine is, zoals Kees al vermoedde, een Siemens/Bosch uitvoering.
Daarom is deze storing niet te vergelijken met het probleem van
de Pelgrim machine van Harald.
Zwarte slang van labyrint naar kuip nu schoon.
Ook de dunne leiding naar waterinlaat gevolgt naar het waterslot.
Lijkt inderdaad op een ontluchting via een klep voor het waterslot, deze leiding ook doorgeblazen.
Tijdens proefruns bleek de machine goed te draaien en ontstond er geen overdruk meer en liep er geen water meer uit het overloop gat in het labyrint.
Soda methode ook nog maar eens toegepast (nog nooit reinigingsmiddel toegepast tijden de 11 jaar gebruik :? ).
Het lijkt erop dat alles weer werkt :D
Ik juich nog niet te hard, nog iets te vroeg.
In ieder geval bedankt voor het meedenken en de adviezen.
Franck
8
7K
2
2K
  • Gesloten
  • Marcelkok724
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
Fiesiekus
3
3K
  • sunny13
  • Keuken
  • 3
  • 598
3
598
Keuken
sunny13
