Afvoerpomp bosch vaatwasser kapot ?
Hallo beste lieden,
het gaat om een Bosch afwasser sgs46a32eu/42 lounge
het water wordt niet meer afgepompt, ik heb heel wat suggesties op het forum gelezen en denk zelf dat de pomp iets mankeert, op dit ogenblik pas ik de soda truc toe, maar als dat niet helpt hoe kom ik dan bij die afvoerpomp want er staat wel,, maak twee schroeven los,, maar waar zitten die, ik zie geen schroeven.
is er ergens een fotoboek oid ? ik zie wel het schoepenrad, is dat van de afvoer? met daarbij een rond gat in de zijkant,
maar links van dat schoepenrad 5 cm verder,zit ook nog een ronde opening en daar kan ik ongeveer 30cm draad in duwen, is dat dan de afvoer ?
ik wacht met smart op een duidelijk antwoord
aad.
Binnenin het toestel waar het filter unit zit , daaronder zit een plastiek klepje die vast zit met een vijsje , dat losdraaien en dat plastiek deel eruit halen .
Dan kijken of de pomp nog los zit
M.v.g. Filip
2
4K
3
7K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • JJtsiris
  • Keuken
  • 5
  • 33K
5
33K
2
3K
  • Gesloten
22
7K
