Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Waarvoor precies? Is het een afvoer van een wastafel of fonteintje? Daar moet dan toch een verloop bij geleverd zijn of bij te bestellen zijn?
En anders zou ik denk ik een pvc verloopstuk 32x40 mm proberen ruimer te maken zodat de afvoer 35 er in past.
En als je een 40 aan sluit sok of bocht heb kan daar een rubber verloop in 40x32 met een stukje buis 32 naar de sifon.
Of je neemt een verloop ring 1 1/4 x 1 1/2" deze kan je er op draaien en daar kan direct jou sifon op. McAlpine verloopring 11/4 x 11/2
