Ik heb onder de wastafel in de badkamer een afvoer zitten (sifon met pijpjes) dat verchrooomd is. Volgens mij is het van koper of messing.
Het pijpje dat vanaf het sifon naar de muur gaat is weg gevreten aan beide uiteinden. En dan met name aan de onderkant. Pijpje loopt niet goed op afschot, dus er blijft altijd wat water in staan. In de wand gaat het over op PVC en daar is niets aan de hand.
Het geheel zit in een kastje weggewerkt, dus is normaal niet te zien. Daarom heb ik het pijpje nu maar gewoon vervangen door een stukje 32 mm PVC. Opgelost dus.
Maar wat me bezig houdt is, waarom dit is gebeurd. Het geheel is ca 10 jaar oud.
Maar er stroomt nooit iets anders door dan water, tandpasta, mondspoeling, spuug en gewoon zeep om je handen te wassen.
Kan dat zo aggressief zijn, dat daardoor een dergelijk metalen pijpje wordt weggevreten?
Daar moeten dan toch veel meer mensen last van hebben?
En waarom wordt het dan niet van een beter (bestendiger) materiaal gemaakt?
