Afvoerpijp aanleggen voor houtkachel
Hallo allemaal,
Ik weet niet of mijn bericht in het juiste topic is geplaatst , zo niet sorry hier voor.
Ik heb een vraag .
WE hebben een houtkachel gekocht en deze komt ergens volgende week binnen.
Maar ik moet dan ook een afvoerpijp aanleggen rond circa 8 meter.
Ik moet eerst door een plafond/vloer van beton , dit moet nog een keer richting zolder.
Op zolder moet ik door het dak heen.
De gaten in het beton wil ik laten doen omdat dit toch veel werk met zich mee brengt.
War ik even mee zit , moeders wil in de kamer (het zicht) zwarte afvoer pijp hebben , als dit eenmaal door het plafond is dat komt er dubbelwandige pijp op.
Zijn er verloopstukken voor ?? dus van de zwarte pijp naar de rvs pijp. O ja 150 mm
Wat moet ik allemaal realiseren op zolder , hiermee bedoel ik dat ik een gat maak de pijp er door heen een loodslab erop.
Maar de pijp moet op zolder ook door een verlaagd plafond heen moet ik hier dan om de pijp iets brandwerend doen of kan ik het zo laten ??
Dus wat moet ik allemaal doen kan de pijp bv zo door het beton heen en hoef daar verder niets aan toe doen.
De pijpen kan ik zo in elkaar drukken moet dit geschroefd worden of hitte bestendige kit ??
Misschien domme vragen allemaal , ik ben best een klusser maar dit is voor mij geheel nieuw.
Alle informatie naar me toe is van harte welkom.
Al vast hartelijke dank voor reactie.
Groet Peter
Is het een niuwe of oudere woning zorg dat je Dw rvs hebt dat T600 hebt de meeste buizen dienen omkokert te worden kijk naar de plaatsings voorschriften want bij de ene buis heb je bv 5cm en bij de andere 7cm ruimte om de buis nodig de omkokerig mag met fermacell 12mm normaal gesproken moet het DW ook door de vloer heen lopen kun je vanaf de kachel recht omhoog?aan de onderkant begin je met een verloop DW EW door de vloer heen een vediepingsteunplaat en vandaar af verder bouwen tussen de verdiepingen min een beugel maar dit hangt ook weer van het merk af als het kanaal zonder bochten recht omhoog kan dan proberen om met het zagen van het gat geen sporen te raken? .zorg dat je bij aanschaf kanaal ook de juiste loodslap hebt die heb je in verschilende hellings hoeken.
6
3K
5
3K
Dak en schoorsteen
Klussenandkuisen
  • Gesloten
1
3K
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
15
16K
