Afvoerleiding losgekomen van doucheput
Hi allen,
Zoals in de titel staat beschreven, de afvoerleiding die is verbonden aan het doucheputje is losgeschoten, met als gevolg lekkage (door te kijken in het putje zie ik de leiding ca. 10cm eronder liggen) de douche is nu niet te gebruiken.
Ik zit erover na te denken om het putje uit te snijden, nieuwe doucheput aan te schaffen en deze dmv een koppelstukje en pvc lijm (de leiding is van pvc) opnieuw te bevestigen aan de afvoerleiding.
Is dit een idee, wellicht heeft iemand tips met andere zaken waar ik op moet letten?
Bijgaand ook een foto van de doucheput
Betonnen vloer of houten vloer? Afvoerleidingen schieten nooit zomaar los, dan moet er eerst flink spanning op staan.
Hi Walker, dank voor jouw reactie. Het gaat om houten vloer.
De afvoerleiding is niet zomaar losgeschoten. Een paar dagen hiervoor hadden wij te maken met een verstoppen, toen is er een loodgieter langsgekomen en is er met een veer ingegaan.
Een paar dagen laten merkten wij bij de buurvrouw onder mijn woning dat precies op de plek waar mijn douche zit, water uit het plafond komt.
Ik vermoed dat de veer het e.e.a. losser heeft gemaakt en dat het de dagen erna telkens losser is gaan zitten.
Probleem, de loodgieter die ik hiervoor had ingeschakeld neemt zijn telefoon niet meer op nadat ik hem hierover had geïnformeerd. Nu wil ik het in ieder geval zo snel mogelijk oplossen zodat er thuis weer kan worden gedoucht.
kan onder die vloer het plafond open gemaakt worden.
want je je moet er toch bij en misschien valt het dan mee.
Deze putten word vaak met een rubber overgang stuk gemonteerd en als de leiding niet gebeugeld is kan dat weg zakken.
