Afvoer wastafel te hoog
Hallo allemaal,
Ik ben met het plaatsen van een wastafel bezig , en nu kom ik tot de ontdekking dat ik mijn afvoer voor de wastafel te hoog uit de muur heb laten komen. Niet erg slim natuurlijk!javascript:emoticon(':oops:')
Mijn vraag is, kan je na je sifon weer iets omhoog om de boel aan te sluiten? (10 cm) Of gaat dit problemen geven?
Anders zit er niets anders op dan de boel open te breken.
Ik hoop dat iemand hier antwoord op heeft.
Alvast bedankt!
Bart
Hoe wou je na je sifon weer omhoog gaan?
Toch niet na de uitsstroomopening van de sifon met twee 45 graden bochtjes of zo?
Beste Frank,
de afvoer komt met 90 graden knie uit de muur, hier dan weer een 90 graden knie op naar beneden, dan een 90 graden knie naar de sifon.
Is dat wat? Of moet het anders?
Volgens mij gaat dat niet werken. Ik wil de feestvreugde niet verpesten hoor :wink:
Je kan vanuit de sifon niet weer omhoog, tenzij je het niet erg vindt dat de sifon heel langzaam leeg loopt en kans wil lopen op verstoppingen.
Ik zou zoeken naar een zo kort mogelijke sifon, en de wastafel misschien wat hoger.
Bij gebruik van een een afvoerplug kunt u de sifon hieronder gebruiken, dat scheelt weer enkele cm.
Voor de rest uitproberen of de wasbak iets hoger kan of een ondiepere wasbak kopen.
Bedankt allemaal voor jullie reacties, ik denk dat ik voor het korter model sifon ga, dan moet het zeker lukken.
Oja, de afvoer komt precies op onderkant wasbak uit de muur, de wasbak kan nog wel iets hoger, hangt nu op 88 cm.
Komt goed!
Als de wastafel nu op 88 hangt dan is het helemaal geen probleem. Een hoogte van 90 cm is tegenwoordig wel gebruikelijk. Daar is nog wel wat te halen, zeker in combinatie met de verkorte sifon.
Na de sifon weer omhoog is vragen om problemen, je zult nl een dubbel sifon werking krijgen waardoor het water mogelijk niet goed wegloopt.
Succes.
