Afvoer wastafel lekt
De afvoer van de wastafel (wit) moet aangesloten worden op de afvoer die al in de muur zit. We hebben dit gedaan met PVC-gel, maar het lekt. De afvoer uit de muur is van hetzelfde materiaal als te zien is op foto 2. Hoe kunnen wij een goede aansluiting maken?
Staat de foto goed?
In ieder geval moet de geribde buis, foto 1, in de buis van de wand vallen. Neem aan dat het water van links naar rechts loopt.
Je zal moeten opgeven welke soort kunststofbuis in de wand zit. Meestal is dat PVC.
Die witte buis kan van veel soorten kunststof zijn gemaakt. Is deze van een kunststof gemaakt die zich
moeilijk laat lijmen moet in de wand iets komen met een rubberring of een ander type waterdichte aansluiting.
Type buis van de kleine foto komt mij niet bekend over. Wellicht een ander.
Dit word niks zo.
Waarom is hier slang gebruikt in de muur?
Die witte buis kan je niet lijmen deze moet in een rubber verloop.
Best is muur open en afvoer buis vervangen naar pvc buis met een bocht waar een rubber in kan dan sluit ie af.
Normaal zijn de slangen glad maar die wat u laat zien zit ruimte tussen dat dicht niet af
