Afvoer wasmachine stroomt over bij afpompen water
Goedendag,
ik heb een vraag over het afpompen van water van mijn wasmachine.
enkele puntjes;
- De sifon zat al op die locatie
- De slang van de wasmachine al vastgezet op de zwarte dop, zodat hij niet los kan schieten
- Afvoer is 32mm rond en loopt door de muur een niet te openen koof in.
Tijdens het afpompen van water van de wasmachine begint het direct te borrelen, en lekt hij een beetje.
Al een aantal dingen geprobeerd maar op het lichtste programma komt dit direct al voor.
Ik wil eigenlijk alle oplossingen proberen, behalve de hele afvoer vergroten naar 40mm rond, omdat er dan bouwkundig van alles losgehaald moet worden.
Wat zou het probleem/oplossing kunnen zijn?
- Afknijpen waterafvoer door wasmachine (kan dit kwaad, en hoe?)
- Sifon verplaatsen (?)
- Verstopping in de afvoer (?)
In bijlage een aantal foto's van de situatie. Indien er extra informatie benodigd is, oid verneem ik het graag.
Alle tips zijn welkom, bij voorbaat dank!
IMG_20200918_111305.jpg IMG_20200918_111317.jpg IMG_20200918_111321.jpg IMG_20200918_111324.jpg IMG_20200918_112008.jpg
Aannemende dat dit in het verleden goed gewerkt heeft is een verstopping de meest voor de hand liggende oorzaak. De enige goede oplossing is in dat geval wat aan die verstopping te doen.
  • Like
Waarderingen: Jorgen123
Hi Stefan, bedankt voor uw reactie.
Dit probleem speelt al sinds ik hier ben gaan wonen. Wasmachine is een jaar of 2-3 oud. Of de vorige bewoners hier last van hebben weet ik niet, maar zij hadden al een oudere wasmachine staan. Vandaar dat ik twijfel of verstopping het probleem is, ook vanwege de 32mm rond afvoer.
Tja... lastig te zeggen. 40mm is standaard, maar een stukje 32mm hoeft niet direct een probleem te zijn. De afvoerslang van de wamachine is immers ook geen 40mm. Het zou ook kunnen dat de afvoer achter de muur wél 40mm is. Wasmachines voeren veel vuil af en daarom zou ik sowieso als eerste proberen om de afvoer goed schoon te (laten) maken. De boel open breken kan altijd nog.
  • Like
