Afvoer mechanisme badkuip
Hallo allemaal,
ik wilde vanavond ons bad vol laten lopen, echter blijft de afvoer (deels) open staan. Afgelopen week sloot deze nog gewoon af toen we het bad schoonmaakten.
Ik vraag mij dus af hoe het afsluitmechanisme van deze badkuip werkt. Ik hoor namelijk wel dat er iets beweegt bij het afvoerputje bij het verschuiven van het hendeltje. In elke stand blijft het water echter weglopen. Wat me wel opvalt is dat als de hendel in een bepaalde uiterste stand staat en het water wegloopt, er nog weer een klots weglopend water hoorbaar is als we het hendeltje verschuiven...
Iemand een idee of er iets kapot is of afgesteld moet / kan worden?
Met vriendelijke groet,
Thomas
Je bedoeld de dat chromen deksel in de badkuip (foto 2) neem ik aan: Ja dat was ook mijn eerste gedachte, maar dat ding zit vast. Hij wil niet omhoog, omlaag of draaien.
Ik weet niet hoeveel kracht ik erop kan zetten voordat er iets kapot gaat..
Je moet er geen kracht opzetten want dan druk je hem misschien vast en krijg je hem niet open.
Heb je een serviceluik zodat je er op die manier bij kan?
Want dan kun je controleren of die pen met schroefdraad nog de goede lengte is waar die dop aan zit.
Het kan zijn dat je een serviceluik hebt maar dat ze de voegen hebben meegevoegd of gekit.
Dit soort mechanismes raakt nogal eens vervuild. Dan moet het hele mechanisme (deze loopt van de hefboom tot aan de afvoer) uit elkaar en schoongemaakt en gesmeerd worden of vervangen worden. Dan zul toegang moeten hebben via de zijkant van het bad. Daar heb je het beschreven serviceluik nodig. Als dat er niet is moet dat in de bestaande zijkant van het
bad worden uitgesneden/gezaagd. Of het hele bad moet er uit. Mogelijk kan je het mechanisme op een andere manier weer vrij krijgen maar een mechanisme met die optie ben ik nog niet tegengekomen. Ik zou in elk geval ook navraag doen bij de leverancier van het bad.
Het lijkt mij trouwens dat je de stop (zilveren schijf) er uit moet kunnen trekken. Vaak helpt tegelijk draaien en trekken om de weerstand te verlagen.
p.s. ik neem aan dat de foto van het bedieningspaneel met knopjes niet te maken heeft met het openen van de afvoer?
Hartelijk dank voor de reacties!
ik was er al bang voor inderdaad, we zullen de zijkant van de ombouw wel moeten gaan slopen denk ik. Ik heb inderdaad nog even navraag gedaan bij de leverancier, maar ik verwacht geen totaal andere reactie...
De foto van het bedieningspaneel was even omdat er een merk op staat volgens mij, wellicht was dat voor de kenners handig.
34
427
Badkamer, waterleiding en afvoer
Rola
8
132
Henk253
8
118
Henk253
1
72
Henk253
