Afvoer lekt bij verbinding zwanenhals en afvoerpijp
Dag mensen ,
Allereerst wil ik zeggen dat ik totaal geen klusser ben en momenteel weinig mensen ken die mij kunnen adviseren . Ik heb bij de afvoer in de keuken de zwanenhals eraf gehaald toen ik een verstopping had . Ik heb hem er helemaal afgehaald en dus ook de verbinding met de grijze pvc afvoerpijp die in de muur verdwijnt losgemaakt . Nu zat er een hele dunne rubberen ring om de afvoerpijp ter hoogte van de verbinding en die ring is gebroken . Hoe dan ook toen ik de boel weer heb vastgeschroefd zit de boel te lekken op dat punt
Kan iemand mij adviseren hoe ik dit kan verhelpen ? Moet ik die rubberen ring misschien vervangen ? Zo ja hoe heet die ring in vaktermen ? Is ergens op internet een document of video waarin in detail wordt uitgelegd hoe je een pvc zwanenhals op een pvc afvoer moet monteren ? Je ziet op youtube alleen hele vage uiteenzettingen of een uitleg met van die meer fancy afvoersystemen van metaal
Maar misschien kan iemand mij hier een afdoende uitleg geven . Als het een kwestie is van die rubberen ring vervangen vraag ik mij dus ten eerste af wat voor ring dat is zodat ik weet wat ik moet kopen en ook op welke hoogte ik die ring moet plaatsen voordat ik het zaakje weer vastdraai
Ik heb voor de duidelijkheid een foto geplaatst van de afvoer en heb de plek waar het lekt omcirkeld . Als iemand mij advies kan geven graag
Met vriendelijke groet Sjonnie
Î
Ik heb even gekeken en de buitenmaat van die grijze pvc afvoer is inderdaad 40 mm . Ik begrijp dus dat ik exact dezelfde conische ring moet hebben ? Die er nu inzit is een hele dunne . Henk wat bedoel je precies met de sifon hoger opschuiven ?
En als ik een nieuwe sifon besluit aan te schaffen zijn dat universele maten of zit daar allerlei variatie in , ik bestel liever online in verband met corona ook al ben ik gevaccineerd ik blijf voorzichtig
