Afvoer keuken lijmen of manchet?
Ik vroeg me af of ik de verbinding waar de afvoer de vloer in verdwijnt kan/mag maken met een manchetverbinding?
Tijdens het verwijderen van de oude keuken voor het verbouwen was deze leiding namelijk recht langs de mof afgescheurd. Dit deel heb ik er later nog uit kunnen krijgen met een warmte pistool (zie foto). Dat was niet moeilijk aangezien heel de keuken leeg was maar dit wil ik voor de toekomst eigenlijk zien te voorkomen.
FYI, uit de grond komt dus een 90 graden 50x50 bocht, als ik dan verder zou gaan met een manchetverbinding zou ik deze uitvoeren in 50x40 en met 40mm verder gaan tot aan het kastje voor de gootsteen zoals op de fotos te zien is met de rode lijn.
9B7481C4-79F6-4C85-8E05-FCCE97790842.jpeg AF81A929-2E06-42FB-9999-1BAD3D1FEE8C.jpeg 70C94ED2-74B5-475E-9677-2F68AA0D7407.jpeg 13DF6CD9-3354-438B-AEAF-9F5F96451E34.jpeg
Omdat het nog een lange stuk is naar je spoelbak kastje dan is het beter om eerste stuk 50mm te houden en dan pas bij ongeveer de sifon naar 40mm met een manchet aan sluiting.
De oude bocht wat je stukje pijp hebt uit gebrand moet je ook vervangen want die is vervormd sluit niet goed af.
Dan heb ik het oude stuk er voor niks uitgebrand? Ik begreep dat PVC uiteindelijk weer terug naar zijn eigen vorm ging en dat dit dus nog wel een ronde mee kon gaan aangezien ik geen gekke vervorming/beschadiging zie en dan vullende lijm of een manchet zou gebruiken…
Maar niet dus?:cry:
Grote kans dan toch dat ik het stuk PVC in de vloer nog een keer vervorm als het weer probeer?
Kijk ik zag een vervorming maar als je zegt dat dit met pvc vullijm dicht kunt krijgen dan mag ie wel blijven zitten die bocht.
Misschien zie je het op deze foto beter maar mij leek dit nog voldoende, maar ik ben geen expert. Als ik er een 50mm pvc buis in stop past dit net zo mooi als op een nieuwe verbinding, geen gekke spleten o.i.d.
10
693
4
737
  • Corine86
  • Keuken
  • 5
  • 731
5
731
Keuken
Bademutze
5
1K
Keuken
Willem52
21
2K
Keuken
Sleutelmeneer
