Afvoer inbouwtoilet
De pijp die uit de vloer komt zit niet geheel in het centrum van de achterwand dus komt niet precies in het midden uit van het inbouwreservoir.
Heb een G***t normaal uitvoering. Is de afvoer ondanks dat die niet in het centrum zit toch gemakkelijk aan te sluiten?
Ja,
evt met flexibele pijp
Succes
Evt kan je de leiding ook op kappen en dan aan sluiten
plaats evt een foto hoe je leiding zit boven en onder de vloer
