Afvoer in slaapkamer dichtmaken.
In onze slaapkamer heeft een wastafel gestaan welke verwijderd is.
dit is denk een loden leiding en deze moet dicht gemaakt worden.
de afvoer van de wasmachine zit op dezelfde afvoer als deze en met het afpompen komt er hier wat water omhoog.
De leiding loopt horizontaal door naar links, richting de badkamer. Daar komt die denk ik samen met de wastafel in de badkamer en de wasmachine van zolder.
we hadden geprobeerd om de leiding dicht te buigen, maar dat heeft niet geholpen. Vandaar dat deze er nu zo uitziet als op de foto.
Achteraf hadden we het anders gedaan, maar voor nu moet het in ieder geval dicht zodat de vloer er weer over heen kan.
Dit ziet er het proberen waard uit?
Waarom niet.
Komt nog zo vaak voor dat er iets moet worden gerepareerd of gerestaureerd.
Je ziet hier een filmpje daar laten ze zien om koperbuis er in te solderen.
Als is schoon is dan kan je boven kant samen knijppen en dan een laagje solder over heel laten vloeien.
klik hier.
Alvorens de afvoer te kunnen dicht solderen, moeten we eerst de afvoer vrijmaken.
Hiervoor moet dus de houten ondervloer opengebroken worden.
Kunnen we dit gewoon zelf een deel uitzagen en daarna weer terug plaatsen?
Tips zijn van harte welkom. :)
Vaak lopen die loden leidingen net achter een houtenbalk langs.
Zo te zien ligt er zeil op de vloer dus daaronder zit hardboard gespijkerd op de planken.
