Afvoer in of onder het de betonnenvloer.
Hallo iedereen,
In mijn schuur komt een nieuwe betonvloer.
Nu is mijn vraag of ik de afvoerleiding in de betonnenvloer moet storten
of dat ik de afvoer leiding in het zand eronder moet leggen.
De schuur is 11meter lang dus het hoogte verschil zou 11cm worden??
Hoe moet ik de afvoerbuis vastzetten als deze in het zand komt te liggen?
Het betreft een afvoer van 2 wasbakken de wasmachine en een afvoerputje.
Alvast bedankt voor de moeite
Zet de buis met beugels en omgebogen draadstangen vast aan het betonijzer, vaak zakt het zand nog wat na.
Hierdoor kan de riolering ook gaan verzakken en daar kom je in deze situatie niet echt snel weer bij.
Neem als afvoer 75mm voor deze situatie, 11mm afschot is wel wat weinig over een afstand van 11 meter, ik zou liever een centimeter of 5 aanhouden.
Succes.
Ik zou nooit geen buizen kleiner dan 110 onder het beton leggen.
A: je kan niet makkelijk uitbreiden later.
B: heb je ooit verstopping dan zal die kleine diameter je kunnen nekken.
Beugelen heb ik in de afgelopen 22 jr nog nooit gedaan bij buizen in zand.
Wanneer wordt er nou eens rekening gehouden met verwerkingsvoorschriften?
"Het leidingafschot is mede bepalend voor de leidingdiameter. Omdat het afschot wordt begrensd tot 1:200 (om afzettingen te voorkomen) en de verzamelleidingen meestal met een gering afschot worden aangelegd, wordt gewoonlijk met een afschot gerekend van 1 op 200."
Dit is alles uit de documentatie op https://www.dyka.nl/media/documents/technisch-handboek-binnenriolering-nl.pdf
Als je een buis van 75 mm op een afschot legt van 50 mm dan kom je gevaarlijk dicht in de buurt van de diameter van de buis. Dan is er geen luchtstroming meer mogelijk in de buis en loopt het helemaal niet meer af.
Ik weet niet wat er verkeerd aan is hoor Michiel, 11 M lengte met 5 cm afschot is normaal. Dat is in mijn ogen ong. een halve cm p/M afschot en daar is nix mis mee.
Michiel H, dat boekje van Dyka is me wel bekend, overigens ooit een loodgieter in de fundering met een verstekbak gezien om de buis af te zagen, ik niet.
Daarbij nog even terugkomend op het door jou geplaatste 1 staat tot 200, volgens mij zit ik daar heel aardig in de buurt.
Stel de 11m eens even op 1100 cm en deel dit door 200. De uitkomst is 5,5 maw de 5 cm zit heel aardig in de buurt van de verwerkingsadviezen van Dyka.
Ben benieuwd hoe je op 11mm komt.
Succes.
Ik zit gedeeltelijk fout. Excuses..
Mijn verkeerde gedachtegang kwam omdat er even gesproken werd over 75 mm doorsnede. En dat is over zo'n lengte wat klein aangezien je dan al snel met het afschot in de buurt komt van de diameter.
Sorry voor de late reactie met een duidenlijke tekening.
Even de vragen opgesomt.
Is een 75mm leiding voldoende dik?
75mm in of onder het beton storten?
Kom ik in de problemen met be of ontluchting?
Bij een buis van 75mm een hoogteval van 5cm?
Laat voor de rest maar weten wat jullie van het plan vinden.
Ik ben benieuwd.
Goede argumenten. Afschot op 1/2 cm per meter, ongeveer precies.
