We hebben dit probleem nu al twee jaar. Afvoer bestaat uit een leiding met 3 bochten, 90, 30, 90 graden. Vervolgens stukje recht met klein ontluchtingsslangetje waarna de zwanehals komt. Na de zwanehals loop de leiding recht naar beneden. Onder de zwanehals zit nog de afvoer van de vaatwasser. Heb de zwanehals reeds vervangen ivm vermeende weerstand. De afvoer onder de zwanehals, het rechte stuk, liep n.l. probleemloos indien ik de tuinslang hierin liet lopen. Paar maanden plezier van gehad. Daarna wederom hetzelfde probleem. Tuinslang er weer op met weer succes. Na geruime tijd weer probleem. Water liep steeds langzamer weg. Ontstopperkorrels hebben geen succes. Lange tijd heet water met succes er doorheen en weer twee maanden verder zelfde probleem. Vloeibare ontstopper geprobeerd waarna water/ontstopper totaal niet weg wilde,rara. Zwanehals verwijderd en tuinslang weer aangesloten. Loopt wel door maar kan niet de max waterflow verwerken. Tijd met een veer in de leiding gepoerd. Gaat er meters in. Zwanehals er weer op en water loopt heeeel langzaam weg. Tijd heet water er door zonder beter resultaat. Nog een keer vloeibare ontstopper er door en weer is de afvoer direct volledig afgesloten, rara wat doet doet die ontstopper? Anyway, de zwanehals heeft invloed op het weglopen maar waarom deed hij het eerst goed? Alles wat in het zicht zit, vanaf gootsteen tot het rechte stuk incl ontluchting is schoon. Wie weet wat hier loos is? Alvast bedankt. Gr., Treb
