Afvoer fontein niet goed uitgelijnd
De afvoer van het fonteintje in het toilet zit net niet op de goede plek. Oplossing zou kunnen zijn om het fonteintje iets te verplaatsen, maar dat doe ik liever niet.
Hoe los ik dit het beste op? De hoek is net te krap om er een bocht op te zetten.
Ik dacht al aan het vervangen van de sifon voor een flexibele sifon (zoiets als deze), maar misschien is er een betere oplossing.
Oplossen met een buis sifon. Ik zou niet gaan voor flexibel in verband met mogelijke verstoppingen maar ook esthetisch gezien. Als het sifon stoffig/vuil wordt aan de buitenzijde dan is het ook makkelijker schoon te houden.
Ja, gewoon loodrecht aansluiten op de muur en dan sifon stellen/draaien dat ie netjes recht onder uitloop wastafel komt
Kan die sifon lager?
Er komt een rubber verloop in de mof muur
Dan zou je deze kunnen nemen zie hier.
Je zult deze op maat zagen en ontbramen.
Je moet wel de sifon uit de fontein halen,
anders krijg je hem niet gemonteerd tussen 2 vaste punten.
Plaatsen: eerst rubber in de mof,
Dan bocht in de sifon en dat dan gezamenlijk in de rubber
Dan kan je de aan sluiting van fontein naar sifon vast zetten.
