Help!
Wij hebben net onze badkamer opnieuw aangelegd en het ziet er top uit. Maar...het water van douche loopt niet snel genoeg weg. Dit is de situatie:
* We hebben de hoge witte douchebak eruit gehaald.
* Daar is de bestaande cementen vloer uitgehakt
* Het oude putje is iets verplaatst ivm elektra vlakbij en steunbalken
* Vervolgens hebben we het weer dichtgestort
* Daarna hebben we de tegels op afschot gelegd
* Er zit 1 cm boven het putje tov de hoger gelegen zijkanten
* Het putje heeft een diameter van 40 mm en een zij-uitloop
* De afwatering gaat via twee bochten van 45 graden en die brengen het water naar de dieper gelegen 110 mm buis
Zonder bovenkant (stankafsluiter) loopt het water gewoon weg. Maar zodra de put compleet is, staat de badkamer meteen onder water.
Hoe zorgen we ervoor dat het water ook goed wegloopt als de stankafsluiter erop zit?
- We hebben even gedacht dat het aan de beluchting kan liggen en we kunnen inderdaad geen stampijp vinden, maar al het overige sanitair (ook de douche op zolder) loopt goed door.
- Je hoort geen rare borrelende geluiden en de putten reageren ook niet niet op elkaar.
Heeft iemand hier ervaring mee????Please let me know!!
