Momenteel ben ik samen met mijn broer de badkamer in zijn appartement aan het vernieuwen. Het appartement is gebouwd in 1998 en in de tussentijd is de badkamer al eens vervangen door een vorige eigenaar. De uitvoering van de vorige badkamer was kansloos, dus we hebben de badkamer eerst gestript en de dubbele laag van wand- en vloertegels verwijderd. Ook het slechte waterleidingwerk heb ik vernieuwd.
Bij het aanpassen van de afvoerleiding voor de nieuwe douchebak loop ik nu tegen een probleempje aan. De afvoerleidingen die ingestort zijn in de betonvloer zijn van pp en kunnen dus niet worden verlijmd. Ik heb de afvoerleiding voorzichtig vrijgehakt uit de dekvloer en helaas blijkt dat de flens met rubber afdichting van de 50 mm haakse bocht die de eigenlijke betonvloer ingaat, kapot geslagen is. Dit is in het verleden kennelijk opgelost door een rubber overgangsstuk van 50 mm naar 40 mm in de afvoer te drukken en daar een haakse bocht van 40 mm op te laten aansluiten. Aangevuld met wat klodders siliconenkit.
De nieuwe douchebak heeft een aansluitmaat van 50 mm en er moet dus een aansluiting gemaakt moeten worden van 50 mm op de afvoerleiding. Beste oplossing is waarschijnlijk het uithakken van de beschadigde bocht uit de betonvloer. Ik zie dat alleen nog niet zo zitten. De betonvloer is keihard en het is maar de vraag wat ik verder tegenkom bij het openhakken van de vloer. Het is tenslotte ook niet de bedoeling om in het onderliggende appartement uit te komen
Heeft iemand wellicht een idee of dit wellicht praktischer en toch goed op te lossen is? De beschadigde bocht is overigens nog wel zover intact dat er een 50 mm bocht ingeschoven kan worden. Het is enkel de afdichtingskraag die weg is.
