Afvoer close in boiler en vaatwasser in 1 sifon
T zal vaker voorkomen, afvoer van deze 2 op 1 afvoerleiding.
Ik kon alleen een sifon met 1 'piefje' vinden, daar zit de vw-afvoer nu opgeklemd.
Volgens de winkelmeneer bestaan er geen sifons met 2 'piefjes'....
Waar laat ik de afvoer van de boiler??
Bij een bouwmarkt zou je een schroefsifon moeten kunnen kopen en daarbij een (erboven te plaatsen) "T-stuk voor was en vaatwasmachine". Dat heeft dus twee 'piefjes'.
Heb je al een schroefsifon, dan zou je het bovenste gedeelte met de aftakking kunnen vervangen door een dat T-stuk. Niet bij de bouwmarkt? Dan in elk geval wel bij de gespecialiseerde sanitairhandel.
T-stuk
Schroefsifon
Voor het T-stuk vond ik bestelnummer McAlpine 0520705, maar zal vast ook wel van andere merken bestaan. :wink:
Hangt misschien ook van de afvoeraansluitng van de close in boiler af.
Als het ongeveer zoals op deze foto zit heb je volgens mij niet zoveel aan dat ding met die twee pijpjes.
Dan moet het afvoerpunt lager zitten dan het aanvoer punt.
Leek me ook al dat het wel moest bestaan; in de bouwmarkt keken ze heeeeel raar...
Het is idd een boiler met zo'n zwarte plastic slang :-)
Hartelijk dank!
Plastic slang van boiler weg gooien bijbehorend t stuk ook.
is in de toekomst vragen om problemen.
vaatwasser gaat pompen en door de trechter van de avoer stroomt het water je keukenkast in.
Beter 3 sifons zetten 1 tbv stortbak
1 laag met pijp omhoog voor vaatwasser
1 laag met pijp omhoog voor inlaatcombi boiler, zet deze inlaatcombi zo hoog mogelijk in je kastje.
john
