Afvoer buitenkraan via binnen?
Ik wil een buitenkraan gaan maken.
Dat is verder niet zo ingewikkeld.
Mijn vraag gaat over de afvoer.
Ik heb binnen op die muur een mooie afvoerbuis waar ik de buitenwasbak op kan aansluiten. Maar, dan ga ik dus van buiten naar binnen een afvoerbuis aanleggen.
- is dat verstandig?
- is een sifon onder de wasbak buiten aan te bevelen? Of niet. Of juist aan de binnenzijde?
Dit kan opzich prima, ik zou dan de sifon aan de binnenkant van de muur houden.
Zet je hem aan de buitenkant zal elke winter moeten zorgen dat de sifon leeg is i.v.m. bevriezing.
Ik verwacht hier weinig problemen mee, heb je aan de buitenzijde geen hemelwater afvoer in de buurt zitten waar je deze op kunt aansluiten?
eventueel een grindput onder de wastafel buiten behoord ook tot de mogelijkheden.
ook kun je je natuurlijk afvragen wat het daadwerkelijke nut is om buiten een wastafel op te hangen/ en of waarom je het water niet gewoon de tuin in kunt laten lopen.
Helaas geen hemelwaterafvoer in de buurt.
Verder wil ik het gebruiken voor bijvoorbeeld het schoonmaken van vieze emmers/etc, sop van autowassen weggooien, dat soort dingen.
Alles wat te vies is om mee je huis in te willen nemen.
