Afvoer bad bepalen.
ik ben bezig om een bad te plaatsen in de badkamer. Mijn vraag is waar ik de badafvoer moet plaatsen? Hoe kan ik berekenen waar de afvoer uit de grond moet komen zodat de mooi aansluit op het bad. Ik ben nog in de gelegenheid om de afvoer aan te passen.
Het bad met whirlpoolsysteem wat er in komt:
Riho Castello Bliss:
De ontvangen badvulcombinatie
De pootset onder het bad:
hoogte van 11 cm
Serviceluik:
Het serviceluik wil ik aan de voorzijde van het bad maken. Er komen 2 tegels op van 60x120 Deze wil ik proberen te maken dat ik ze dmv magneten weg kan halen.
Ik zou hem aan de kant van het luik omhoog laten komen, maar het maakt eigenlijk niet uit. Het belangrijkste is om voldoende afstand te houden tussen de afvoerplug en daar waar hij de grond in gaat. Als die afstand te kort is krijg je het nooit lekker aangesloten.
  • Like
Waarderingen: Davy071986
Ik heb vandaag nog eens goed gekeken, maar dit is niet mogelijk bij de afvoer. De overloop zit namelijk met een vaste buis een het sifon. Deze moet dus haaks er op staan. Ik kan niks draaien bij deze,
