Afvoer afzuigkap - beste manier
Hoi
Ik wil graag mijn afzuigkap eindelijk eens in bedrijf gaan stellen, maar zit nog met het probleem van de afvoer.
Ik wil via de schoorsteen de lucht afvoeren, de schoorsteen is ongeveer 6 meter hoger dan de afzuigkap. Het grootste deel +/- 5 meter is rechtomhoog, alleen het onderste stuk is wat lastig.
- Ik ga eerst een kastje omhoog,
- dan een kastje opzij
- en dan kom ik bij de schoorsteen opening aan die kort na het begin ook nog een knik van zo'n 30cm zijwaarts maakt.
Mijn vraag, wat is de beste manier om de lucht af te voeren.
Voor mijn gevoel zijn er 3 opties:
1. Flexibele aluminiumbuis naar schoorsteengat en het daarbij laten. Ik ben dan echter bang dat ik veel zooi/roet uit mijn schoorsteen in mijn afzuigkap en vervolgens mij eten krijg.
2. 1 lange flexibele buis naar top schoorsteen. Geen idee of dit te veel luchtweerstand opwekt en of er überhaupt zo'n lange flexibele buis bestaat.
3. Flexibele buis tot aan onderkant schoorsteen, PVC-pijp van boven in de schoorsteen laten zakken. Ik denk dat ik de bocht in de schoorsteen net gemaakt zou moeten krijgen met PVC-bochten, maar dat is wel afhankelijk van benodigde diameter pijp.
Wie kan mij helpen!?
Bedankt!
Wat is de capaciteit van de afzuigkap?Bij een capacciteit van +-650 m3 heb je al een afvoerdiametervan circa 150mm nodig in gladde buis. Bij een flexibele buis ligt de weerstand door de ribbels hoger en heb jedus in principe een nog grotere diameter nodig.
Een te kleine diameter leidt tot een verminderde afzuigcapaciteit en veel meer lawaai.
In de "installatiehandleiding" van Ikea staat alleen buis van 120mm gebruiken. Ze verkopen daar zo'n flexibele aluminium buis bij.
Alleen die is geen 6 meter lang natuurlijk... Verder staat er niets over m3 per uur,
Je kan natuurlijk de schoorsteen ook eerst laten vegen.
De afzuigkap heeft geen filter/motor die de "zooi" tegenhoudt?
Als er veel roet in de schoorsteen zit, is de kans op stankoverlast aanwezig omdat dit vochtig wordt van de afgezogen kooklucht incl waterdamp.
