Beste mensen,
Een probleem waar ik niet geheel uitkom en waar advies welkom is.
De situatie:
Ik wil mijn pelletkachel verplaatsen. De beoogde plek is een oude inbouwservieskast (jaren '20 woning). De servieskast bestaat uit een houten (deur)kozijn in een stenen muur. De zijwanden zijn nu nog vrij, dus relatief makkelijk te betimmeren met nader te bepalen materiaal. Aan de bovenzijde wordt de houten plaat vervangen door promatect-plaat vanwaar het rookkanaal dubbelwandig (80/130) omhoog gaat, ook betimmerd met promatect. De kachelpijp van kachel tot bovenzijde koof wordt 80 mm enkelwandig. Binnenzijde koof wordt (m.u.v. bovenzijde) betegeld.
De moeilijkheid:
De achterwand bestaat uit vellingdelen, welke aan de andere kant de wand vormt naast mijn trap. Deze wil ik intact laten. Uiteindelijk gaat dat dus betegeld worden. Hoe ga ik dit voorbereiden, rekening houdend met brandveiligheid/eventuele warmteophoping? Ik wil hier ook niet teveel diepte verliezen, want dan wordt het lastig het rookkanaal aan de bovenzijde ertussen te krijgen.
Overwegingen:
Een rookgasafvoer van een pelletkachel wordt lang niet zo heet als van b.v. een houtkachel. De enkelwandige pijp komt uiteindelijk een centimeter of 7 a 8 van de tegels in vrije lucht.
Mogelijke oplossingen:
Volledig op safe spelen zou wellicht zijn de hele koof af te timmeren met promatect, waarbij de plaat tegen de achterwand dan gemonteerd wordt op verticaal geplaatste promatect regeltjes, zodat de warmte weg kan. Dit zal dan op de een of andere manier gelijmd moeten worden om warmteoverdracht door schroeven te voorkomen. Deze oplossing kost echter de hoofdprijs en ik heb het idee dat ik dan wellicht gruwelijk aan het over-engineren ben.
Een wat minder radicale oplossing is om vrijwel hetzelfde te doen met gipsplaat, waarbij ik alleen promatect toepas binnen circa 10 cm van de doorvoer van het rookkanaal.
Vragen:
In hoeverre vangt een tegelwand (witjes) de stralingswarmte (en verspreid deze) van die pijp op? Misschien denk ik wel te moeilijk en is een geschroefde gipsplaat tegen de vellingdelenwand voldoende.
Uiteraard moet het veilig, maar met een kanon op een mug schieten is nou ook weer niet nodig. Graag de mening en/of advies van de deskundigen.
De situatie:
De moeilijkheid:
Overwegingen:
Vragen:
