Ik heb 1 radiator die verwijderd wordt. De leidingen die hierheen lopen zijn inmiddels er afgekoppeld van het circuit, maar omdat deze vanaf een bovenverdieping komen zitten zowel de buizen als de radiator nog vol met water.
Het is een ouderwetse radiator die van zichzelf al bijna niet te tillen is.
Ongeveer 1800x700mm. Verticaal geplaatst.
Er zit aan de onderzijde een aftapkraan. Deze is niet los te krijgen. Mijn eerste sleuteltje is er op afgebroken en met de tweede heb ik het kraantje dol gedraaid. Omdat er slechts 5cm ruimte tussen het kraantje en de vloer zit en het kraantje naar beneden wijst is het lastig om er met gereedschap bij te komen.
Daardoor is het ook bijna niet te doen een bak o.i.d. onder de radiator te zetten.
Iemand tips hoe ik dit het beste aanpak?
