Aftapkraan CV leiding?
Hallo, ik wil de CV installatie uitbreiden. Er komen nog een aantal radiatoren op de onderste verdieping.
Wat is gebruikelijk voor het toekomstig aftappen van het hele systeem? Gaat dat via de laagste radiator, of wordt er een speciale kraan gemonteerd op het laagste punt?
Wat je kan doen is op iedere radiator een voetventiel en een aftapkraantje plaatsen.
Op die wijze kan je iedere radiator apart afsluiten leeg laten lopen en verwijderen indien nodig / gewenst.
Je sluit dan de gewone kraan en het voetventiel in de afvoerleiding en opent het aftap en ontluchtingskraantje.
De rest van het systeem kan je dan in gebruik houden.
Een aparte aftapkraan kan handig zijn maar is als je al een vulpunt hebt eigenlijk niet meer nodig.
Jawel die vind je ook wel, kan handig zijn maar niet speciaal noodzakelijk.
Ik heb beneden een vul / aftap kraan omdat die bij mijn ketel lastig bereikbaar is. Maar ook op iedere radiator een voetventiel en aftapkraantje.
Aha. Mijn ketel zit op de zolder. Dan zou ik het hele huis moeten omdraaien. Hoe ziet een aftapkraan er uit? Dat is er toch zo een met een vierkante sleutel?
