Hallo klussers, ik wil een sleuf frezen voor een 16 mm elektrabuis t.b.v. een wandcontactdoos aan het eind. Ergens in deze buis moet ook nog een aftakking komen voor een inbouwventilator. Vanwege het afvoerkanaal van de ventilator kan er geen inbouwdoos (volledig) achter de ventilator verborgen worden. Zijn er elegante (= kleine, en daardoor achter de ventilator te verbergen) oplossingen om middenin een buis een aftakking naar voren te maken zodat de draden rechtstreeks op de juiste plek door de achterkant van de ventilator naar binnen gaan (er zit een gat hiervoor in de achterkant rechts van de afvoerbuis; tussen afvoerbuis en gat zit ca. 1 cm, en ook tussen het gat en de buitenrand van de ventilator zit ca. 1 cm)? Of is het advies toch een inbouwdoos te plaatsen onder de ventilator, bijvoorbeeld half achter de ventilator en dat weg te stucen? In dat geval, blijft stucwerk wel goed (zonder scheurvorming op termijn) zitten op zo'n dekseltje van een inbouwdoos? Hangt dat nog af van hoe dik gestuct wordt? Bedankt voor jullie tips!
