Afstand tussen 2 HR rookgas doorvoeren
Ik heb 2 HR cv ketels naast elkaar onder een schuin dak staan van ca. 50 graden. Als ik hiervoor 2 concentrische dakdoorvoeren plaats zit er tussen de 2 aan/afvoeren H.O.H. 1 meter schuin uit elkaar (3 pannen) dus ca. 75 cm recht boven elkaar en een kleine 75 naast elkaar. (Ca. 70 cm lager zit de ventilatie uitgang (dus afblaas) van de mechanisch ventilatie en nog weer een meter lager zit onder de pannen de aanzuiging van buitenlucht voor de mechanische ventilatie.)
Allemaal in de zelfde vertikale pannen rij. Is dit toegestaan ???
Tenminste dat is de wens. Op de foto zou de nieuwe doorvoer dus tussen de onderste en middelste pijp komen. De bovenste van de oude geiser komt dan te vervallen. Als de afstand onvoldoende is zou de bovenste concentrische pijp dus rookgassen kunnen aanzuigen tbv de verbrandingslucht voor de tweede CV als ze toevallig tegelijk branden.
De onderste doorvoer heeft een CV met een capaciteit van 17,2 kW nom. op bovenwaarde, de bovenste 36,2 kW nom. op bovenwaarde.
De niet echt wenselijke oplossing is de oude geiserpijp doorvoer te gebruiken voor een nieuwe HR pijp. De buizen massa die dan ontstaat onder het dak op zolder is niet echt mijn wens. Bovendien steekt de HR pijp dan boven het dak uit met mogelijk extra trek dus verlies tot gevolg.
Wie kan mij helpen met deze uitzonderlijke situatie.
3
34K
14
13K
18
41K
1
1K
