Afsluiten dampdoorlatende folie na doorbraak ivm uitbouw.
Goedendag.
De titel is niet helemaal juist want er is eigenlijk geen sprake van een doorbraak maar ik heb informatie nodig hoe ik het beste de spouw rondom kan afsluiten waar voorheen de schuifpui naar buiten zat.
Daarvoor in de plaats komt er een dubbele stalen (binnen)schuifdeur om de uitbouw te kunnen afzonderen Deze verdwijnt in de spouw bij het open schuiven.
De uitbouw heb is casco laten plaatsen en moet dit zelf verder afwerken.
Er is wel rondom een koude-brug onderbreking toegepast maar er komt nog wel enigszins tocht uit de spouw.
Het is overigens een spouw met een HSB binnenblad.
(Hout met gips en 140mm glaswol isolatie)
Aan de koude kant damp open folie en de warme kant dampremmende folie.
Het houten skelet ga ik deels aanpassen zodat er straks een "cassette" ontstaat voor de schuifdeuren.
De folie hangt er rondom nog uit en ik kijk tussendoor zo een halve meter naar boven naar het lood en de ytong blokken waar de aansluiting van de uitbouw zit.
Zie ook de foto's
Hoe kan ik dit op je juiste manier rondom dicht maken?
Mijn gevoel zegt dat ik eerst op één of andere manier de spouw rondom dicht probeer te maken met damp open folie en daarna nog opvullen met isolatie. en vervolgens weer afsluiten met dampremmende folie daarna afwerken met multiplex o.i.d.
Dit is best lastig omdat ik nauwelijks spouw breedte heb tussen de buitenste balk romdom en het metselwerk om de folie goed te kunnen bevestigen om zo nog voldoende diepte over te houden voor de isolatie.
Zou ik er ook gewoon stroken pir platen tussen kunnen steken en de kieren afpurren ?
Graag jullie reactie.
