Afsluiten boiler
Hallo, Onze kinderen zijn de deur uit dus het lijkt onzinnig om de grote boiler steeds
gevuld te houden. We gebruiken nu 2 kuub per dag met alleen koken en douchen.
We hebben een klein keukenboilertje voor snel warm water.
Kan ik de boiler uitschakelen? En duurt het dan gewoon wat langer voordat je warm water hebt?
We hebben een Nefit Ecomline HR65 uit 2000 met een moduline 30
Bijgaand foto's van de situatie.
alvast bedankt voor je hulp. Mvg Joost
IMG_20230825_155531.jpg IMG_20230825_155545.jpg IMG_20230913_142012.jpg IMG_20230913_142226.jpg
Als je dat inderdaad zou willen, zou je een nieuwe combiketel moeten laten installeren met tapspiraal of driewegklep. Weliswaar heeft die vaak een (klein) voorraadvat dat direct warm water levert, maar meestal is die functie uit te schakelen en heb je inderdaad na korte tijd wachten warm water.
Lijkt me toch al nuttig om bij een 23 jaar oude ketel te gaan denken over vervanging. Al of niet vervangen door een hybride CV-ketel (met warmtepomp). Houd er rekening mee dat het vanaf 2026 verplicht wordt om bij vervanging van een CV-ketel er een hybride systeem voor in de plaats te laten installeren!
Ik zou beginnen met een simpel schakelklokje welke de boiler een half uur per dag vrij geeft. Je zal moeten ervaren of dat meerdere keren moet worden. En ik denk dat er na 2026 ook nog wel aan een nieuwe gasketel te komen is.
Met 60 kW is dat boilervat zeer snel warm. Daarbij hoeft niet het hele vat op temperatuur te zijn om warm te kunnen douchen. 1 minuut zal al genoeg zijn om van een koud vast naar warm genoeg voor een douche te gaan.
Maar 60kW is waarschijnlijk ook zwaar overkill voor het huis, of het moet een wel zeer groot en slecht geïsoleerd huis zijn.
Het minimale vermogen is ook nogal hoog, de ketel kan dus niet ver terug moduleren.
Vervangen en die boiler er helemaal uit. Dat zou je wel eens zeer snel terugverdient kunnen hebben. Dan denk ik aan 2 of 3 jaar.
Dat de cv buizen die de boiler voeden niet geïsoleerd zijn zegt ook wel iets. Die zijn bijna altijd warm/heet. Ook de hele zomer zijn die de ruimte aan het verwarmen.
ps. Dat boilervat zou ik bewaren.
Als die nog goed is, kan die als er een warmtepomp komt dienen als (extra) buffer. Zijn dure dingen.
Verkopen kan natuurlijk ook.
Ik zou het vat lekker weg doen als die ook 23 jaar oud is. Ik durf te wedden dat hij vol met kalk zit en die cv-spiraal heb je dan ook niks aan.
Omdat hij zo oud is heb je heel misschien nog kans dat het nog een volledig koperen vat is. Daar krijg je nog wat leuks voor terug bij de oudijzerboer. Even de isolatie eraf trekken en je weet het.
