Afschot inloopdouche maken met tegellijm.
Badkamer hobbyist hier.
Bij het maken van het afschot in de vloer van mijn badkamer is er iets niet goed gegaan (lees: ik heb niet goed gemeten, waarschijnlijk) en is het verloop uiteindelijk uitgekomen op 1MM over 1 meter. Het plan was dat die 1CM over 1 m zou zijn.
Er zijn opties om dat afschot alsnog te creëren:
- betonvloer + afvoergoot verwijderen, en opnieuw beton storten, en dit keer WEL afschot inbouwen.
- douchebak plaatsen
- de vloer nog wat ophogen om zo extra afschot te laten ontstaan.
De eerste optie vind ik te duur/veel werk/te lang duren, de tweede lelijk, dus wordt de laatste optie.
Ik krijg uit diverse bronnen wat wisselende reacties op mijn vraag of het verstandig is dit ophogen te doen met tegellijm, tijdens het leggen van de tegels. Alternatief kan de vloer opgehoogd worden met een ander product, maar ik ben bang dat zo'n dunne laag kan gaan breken, en/of niet goed hecht aan de onderliggende laag (egalisatiemortel) of niet goed hecht aan de laag die er op komt (tegellijm).
Mijn vraag aan u allen is: is het verstandig met tegellijm (Coba CTA110 poederlijm) de tegels +/- 1 cm op te hogen.
Ik had een paar jaar geleden precies hetzelfde probleem en heb geprobeerd tijdens het tegelen het verloop te maken. Ik had van die kleine mosaic tegels en dit werd vreselijk lelijk/ongelijk. Ik heb toen met de lijm eerst alleen het verloop gemaakt en vervolgens toen het droog was de tegels gelijmd. Dit is prima gelukt en zit nu een jaar of 4 erin zonder problemen.
Ik weet niet of het uitmaakt maar ik had wel de wat duurdere flexibele tegellijm.
Zeker mogelijk. Realiseer je wel dat je de hele badkamer 1.5-2 cm omhoog mort brengen. Doe je minder, dan krijg je spijt.
Duur grapje dus om dat met lijm te doen. Ik zou de put laten zakken, en rondom de put de vloer eruit halen en opnieuw storten.
